Technisat Digital-RX digital PR-S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Technisat Technisat digital PR-S |
BID = 150649
Otiffany Urgestein
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Technisat digital PR-S
Bekannte, denen ich vor zwei Wochen eine Satanlage installiert habe, haben folgendes Problem:
Nachdem zuerst Alles einwandfrei funktioniert hat, zeigt der Receiver plötzlich seit zwei Tagen (nur am Abend) bei 5 Programmen "kein Signal", währen bei mir (100 m weiter)
diese Programme zu empfangen sind. Tagsüber ist das Signal wieder da und die Programme sind zu empfangen.
Es handelt sich um: RTL, RTL2, Super RTL, RTL shop
und VOX.
Ich habe festgestellt, daß diese Progrmme alle in einem slot liegen (12.188 Mhz).
Könnte es daran liegen, daß die Schüssel nur eine 60er ist, während ich eine 80er habe; aber warum funktioniert es dann am Tage?
Ist es vielleicht die Umschaltung vertikal-horizontal?
Ich meine aber, daß Vox im Gegensatz zu den anderen Programmen vertkal sendet, oder täusche ich mich!?
BID = 150680
Otiffany Urgestein
habe gerade festgestellt, daß Vox doch horizontal abgestrahlt wird, aber daß alle Programme, die Probleme machen, über Transponder 89 abgestrahlt werden.
BID = 150742
UBV Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Olbernhau
könnte es nicht sein , daß die Schüssel nicht exakt ausgerichtet ist , bzw wie verhält sich der Empfang denn bei schlechtem Wetter?
BID = 150746
Otiffany Urgestein
ich habe gerade mit meinem Bekannten telefoniert.
Seine Aussage war, jetzt wo die Sonne wieder auf die Schüssel scheint, sind die Programme wieder da.
Könnte es tatsächlich mit der Temperatur , oder mit Rauhreif auf der Schüssel zu tun haben?
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Signalstärke und Signalqualität?
Ich habe teilweise bei einigen Programmen zwar niedrigere Signalstärke, aber höhere Signalqualität als bei anderen.
BID = 151071
Otiffany Urgestein
Problem hat sich erledigt.
Schüssel wurde gereinigt und es funktioniert wieder Alles.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194247759 Heute : 2832 Gestern : 7559 Online : 481 11.11.2026 15:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193388462067
